Design SuiteAdministrador de bloque de título
Comando
Ruta
Archivo
Para archivos con objetos de borde de bloque de título ya agregados a las capas, el Administrador de bloque de título proporciona una manera de editar múltiples bloques de título en un proyecto de manera simultánea. Capas pueden ser marcadas para su inclusión en el archivo actual y en archivos externos adicionales. Ediciones a bloques de título realizadas dentro del Administrador de bloque de título son aplicables a todo bloque de título en un conjunto marcado, y algunas ediciones, como ediciones a datos de proyecto, son aplicables a todo bloque de título en todo archivo.
Para editar múltiples bloques de título con el Administrador de bloque de título:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el borde de bloque de título y seleccione Editar desde el menú de contexto, y luego seleccione Administrador de bloque de título.
Si otros archivos están actualmente abiertos en Vectorworks, se abre un cuadro de diálogo; seleccione si sólo cargar el archivo activo o todos los archivos abiertos. El Administrador de bloque de título sólo puede acceder a datos de bloque de título desde archivos cargados. Archivos pueden ser cargados más adelante desde el cuadro de diálogo Seleccionar hojas.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de bloque de título.
Cuando capas con diferentes estilos de borde de bloque de título son marcadas para su inclusión, parámetros configurados por estilo para algunas de las capas marcadas y por instancia para otras, presentan el indicador Por estilo/Por instancia en un estado indeterminado. Los valores no pueden ser editados en modo Edición múltiple.
Parámetro
Editar hoja
Seleccione las hojas a las que cambios serán aplicados.
El modo Edición individual permite seleccionar un única hoja desde aquellas que están marcadas para la inclusión en el cuadro de diálogo Seleccionar hojas del Administrador de bloque de título. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
El modo Edición múltiple automáticamente selecciona toda capa que está marcada para la inclusión en el cuadro de diálogo Seleccionar hojas del Administrador de bloque de título, y Múltiples hojas están marcadas para su aplicación se presenta.
Para marcar hojas para la inclusión en el cuadro de diálogo Seleccione hojas del Administrador de bloque de título, consulte los pasos 3-4.
Usar el modo Edición individual para aplicar cambios a la capa especificada solamente. Desplazar por capas marcadas para su inclusión para seleccionar la que será editada.
Use el modo Edición múltiple para aplicar cambios a toda capa marcada para su inclusión.
Si múltiples hojas marcadas para su inclusión tienen el mismo nombre, la lista Editar hoja temporalmente agrega prefijos numéricos para ayudar a distinguir entre hojas. Por ejemplo, múltiples hojas con nombre A1 - Plan de construcción tendrían el prefijo “1.A1 - Plan de construcción“, “2.A1 - Plan de construcción“, etc.
Si múltiples objetos de borde de bloque de título están una hoja, la lista Editar hoja temporalmente agrega sufijos numéricos para ayudar a distinguir entre las hojas. Por ejemplo, múltiples bloque de título en la hoja A1 - Plan de construcción tendrían el sufijo “A1 - Plan de construcción - 1“, “A1 - Plan de construcción - 2“, etc.
Seleccionar hojas a usar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar hojas de Administrador de bloque de título para seleccionar las capas marcadas para la inclusión en este archivo y otros archivos
Usar estilo
Para usar un recurso de borde de bloque de título existente para el bloque de título de todas las capas marcadas para su inclusión, haga clic en Usar estilo; desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso diferente para seleccionar
Convertir en sin estilo
Si Usar estilo está actualmente configurado a un estilo, seleccione esta opción para convertir todos los bordes de bloque de título marcados para su inclusión en sin estilo; los valores actuales son retenidos, pero todos los parámetros en todos los paneles son configurados a Por instancia para permitir la edición
Activar bloque de título
Activa/Desactiva todos los bloques de título en las hojas en la lista Editar hoja al mismo tiempo Solo bloques de título activos son incluidos en cálculos automáticos de número de hoja y número de hoja para prevenir la inclusión inadvertida de hojas inactivas o sin usar.
Paneles de borde de bloque de título
Cambios realizados en este cuadro de diálogo en lugar del cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título son realizados simultáneamente a todos los bloques de título marcados para su inclusión
Datos de proyecto
Consulte Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de proyecto; cambios realizados a este panel en el Administrador de bloque de título son aplicados a toda capa en todo archivo con una capa marcada para la inclusión
Datos de hoja
Consultar Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de hoja; los campos Número de hoja y Título de hoja no se presentan en el Administrador de bloque de título de manera predeterminada
Datos de revisión
Consulte Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de revisión.
En el Administrador de bloque de título, una columna Nombre de archivo/Número de hoja/Título de hoja adicional identifica cuáles capas en el conjunto marcadas para la inclusión son asociadas con cuáles revisiones. Haga clic en la flecha de reveladora junto a cada nombre de archivo/capa para colapsar o expandir la lista; una lista expandida presenta las revisiones asociadas con la capa.
<No disponible> se presenta como la primera revisión enumerada en un archivo externo que no está cargado. Cuando una nueva revisión es agregada a un archivo que no está cargado, la revisión aparece bajo <No disponible> en la lista ampliada. Archivos pueden ser cargados desde el cuadro de diálogo Seleccionar hojas del Administrador de bloque de título (consultar los pasos 2–4).
Revisiones eliminadas desde este panel pueden ser deshechas para el archivo activo si se selecciona Editar > Deshacer después de cerrar el cuadro de diálogo. Sin embargo, eliminaciones desde bordes de bloque de título en archivos externos no pueden deshacerse después de haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Datos de publicación
Consulte Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de publicación.
Si más de una capa es marcada para su inclusión, sólo publicaciones comunes a todas las capas marcadas se presentan. Si la selección marcada incluye archivos externos, sólo publicaciones recientemente agregadas son presentadas, y la columna No permanece vacía.
Publicaciones eliminadas desde este panel pueden ser deshechas para el archivo activo si se selecciona Editar > Deshacer después de cerrar el cuadro de diálogo. Sin embargo, eliminaciones desde bordes de bloque de título en archivos externos no pueden deshacerse después de hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Sello de dibujo
Consulte Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Sello de dibujo
Opciones de documento
Consulte Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Opciones de documento
Hojas de cálculo
Crea Hojas de cálculo de revisión de proyecto e historial de publicación para guardar como un recurso e incluirlas en capas de hoja las láminas
Nombre de tamaño de hoja
Gestiona las opciones de nombre de tamaño de hoja a presentar en el diseño de bloque de título, y también configura las opciones de presentación para hoja seleccionadas.
Opciones de nomenclatura automática presenta todos los tamaños de hoja, con nombre y tamaños estándar. Agregue o elimine elementos de lista, o edite un ingreso directamente en el explorador de lista. Opciones de nomenclatura de tamaño de hoja son guardadas en la carpeta de usuario y serán usadas en todo archivos guardado localmente.
Para presentar nombre personalizado para un tamaño de hoja sin cambiar el nombre estándar, seleccione Usar nombre personalizado en la sección Opciones de presentación más abajo o en las configuraciones de borde de bloque de título.
Consulte Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Borde de hoja para información sobre parámetros bajo Opciones de presentación.
Editar hoja presenta cuáles hojas están actualmente seleccionadas para la edición. Para cambiar la selección de capas marcadas para su inclusión en ediciones de bloque de título, haga clic en Seleccionar hojas a usar.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar hojas del Administrador de bloque de título.
Parámetro
Opciones de configuraciones guardadas
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas
Mostrar archivos en carpeta
Si otros archivos diferentes al archivo actual serán incluidos en este conjunto de archivos marcados, presenta el nombre y la ruta de la carpeta. Haga clic en Seleccionar carpeta para navegar a una carpeta diferente.
Seleccionar carpeta
Si archivos externos serán incluidos en este conjunto de archivos marcados, abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Navegue a la carpeta que contiene los archivos; se presenta la ruta de la carpeta seleccionada en Mostrar archivos en carpeta, y los archivos y las capas se presentan en la lista archivo/hoja.
Si una carpeta es seleccionada para la inclusión con este archivo o en esta sesión, un cuadro de diálogo de avances se presenta después de hacer clic en Aceptar, y cada vez que el Administrador de bloque de título es abierto posteriormente. Haga clic en Cancelar para anular la selección de la carpeta y cancelar la recolección de archivos desde la carpeta.
Lista archivo/hoja
Presenta las hojas en el archivo actual que tienen bordes de bloque de título, y los archivos/hojas externos en la carpeta seleccionada. Para hojas con más de un bloque de título, haga clic en la flecha reveladora para presentar los bloques de título en esa capa, y luego haga clic en la columna Aplicar a para colocar una marca de verificación que marca el bloque de título a incluir; selección múltiple está soportada.
Estado de carga de archivo indica si un archivo externo está cargado. Archivos deben ser cargados para que el Administrador de bloque de título acceda a los bloques de título en el archivo. Si el archivo no está cargado, todos los nombres de archivo y todas las capas en los archivos son enumerados. Para capas externas que son cargadas, sólo capas con bordes de bloque de título son enumeradas. Para cargar un archivo, marque al menos una capa en el archivo y luego haga clic en Cargar archivos.
Cuando el el cuadro de diálogo Administrador de bloque de título es cerrado, sólo la selección de capa es retenida; de manera predeterminada, todos los bloques de título en una capa seleccionada son marcados para su inclusión cada vez que se abre el cuadro de diálogo Administrador de bloque de título.
Marcar/Desmarcar todas
Alterne para seleccionar o anular la selección de todas las capas en la lista
Revisión de hoy
Sólo selecciona capas con una revisión con fecha de hoy en el bloque de título
Publicación de hoy
Sólo selecciona capas con una publicación con fecha de hoy en el bloque de título
Cargar archivos
Carga datos para archivos externos con al menos una capa marcada para su inclusión.
De manera predeterminada, datos no son cargados desde archivos externos; los nombres de archivo y nombres de capa sólo son enumerados como referencia. Para poder identificar todo bloque de título presente en los archivos externos y acceder a sus contenidos, los archivos primero deben ser cargados al Administrador de bloque de título.
Marque las capas para su inclusión en las operaciones del Administrador de bloque de título. Si este conjunto de capas será necesitado en el futuro, haga clic en Guardar para crear un conjunto guardado para uso futuro.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrador de bloque de título.
Use los modos Edición múltiple y Edición individual según sea necesario para configurar los parámetros para las capas seleccionadas.
